Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza da chapinha
Visualizações: 7,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
42
Últimos 30 dias:
164
Ao todo:
7.469
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 10
10 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Limpeza da chapinha
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A sua chapinha não esquenta como antes? Ela tem acúmulo de resíduos de todos os produtos de cabelo que você usa? Use este guia para remover o acúmulo das placas da sua chapinha e melhorar a sua capacidade de aquecimento.
    1. Limpeza da chapinha, Limpeza da chapinha: passo 1, imagem 1 %32
      • Estenda o pano sobre a sua superfície de trabalho.
      • Deixe o ferro de passar de lado.
      • O ferro de passar nunca deve estar conectado à tomada durante a limpeza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza da chapinha: passo 2, imagem 1 %32 Limpeza da chapinha: passo 2, imagem 2 %32
      • Coloque de uma a três colheres de sopa de bicarbonato de sódio em uma tigela pequena ou xícara.
      • Você pode precisar de mais ou menos bicarbonato de sódio, dependendo do tamanho das placas do seu ferro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza da chapinha: passo 3, imagem 1 %32 Limpeza da chapinha: passo 3, imagem 2 %32
      • Adicione a água oxigenada à tigela que contém o bicarbonato de sódio e misture até formar uma pasta espessa.
      • São necessárias aproximadamente 10 gotas de água oxigenada para cada colher de sopa de bicarbonato de sódio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • A consistência da pasta deve ser semelhante a um creme dental espesso e granulado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Limpeza da chapinha: passo 5, imagem 1 %32 Limpeza da chapinha: passo 5, imagem 2 %32
      • Espalhe uma camada espessa da pasta nas placas do ferro.
      • Deixe agir por 5 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Limpeza da chapinha: passo 6, imagem 1 %32 Limpeza da chapinha: passo 6, imagem 2 %32
      • Deixe a pasta agir nas placas por 5 minutos antes de prosseguir.
      • Limpe o excesso, mas não REMOVA toda a pasta com a esponja para dentro da tigela pequena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Limpeza da chapinha: passo 7, imagem 1 %32
      • Use o seu pano ou esponja para esfregar as placas da prancha alisadora até que todo o acúmulo seja removido.
      • Este processo pode levar de 2 a 5 minutos, dependendo da quantidade de acúmulo no seu aparelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Limpeza da chapinha: passo 8, imagem 1 %32
      • Assim que remover todo o acúmulo, limpe toda a pasta restante para dentro da sua tigela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Limpeza da chapinha: passo 9, imagem 1 %32
      • Descarte a pasta de bicarbonato de sódio em uma pia ou lixeira.
      • A sua prancha alisadora agora está limpa!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Parabéns, a sua chapinha está livre de resíduos!
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jacquelin
Membro desde: 02/23/15
283 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 12-2, Green Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G2
6 Membros
Autoria de 72 guias
1Comentário do guia
Any advice on how to clean a heated straightening brush?
bRex - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 164
Ao todo: 7,469
