Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Faz bem a uma máquina de costura passar por uma manutenção de vez em quando. Portanto: remova a tampa superior, retire fiapos de poeira e restos de linha; desmonte a placa da agulha e limpe o mecanismo ao redor da lançadeira. Depois, é só lubrificar e pronto — tudo isso sem precisar de um serviço caro de manutenção de máquinas de costura.
O que você precisa
A tampa superior é mantida no lugar apenas por um parafuso (Torx T25H) com uma arruela. O parafuso não está rosqueado na tampa, mas apenas a prende no lugar (com a arruela).
Para visualizar o parafuso, levante a alça da máquina de costura. O parafuso está localizado aproximadamente no meio da metade traseira da fenda entre o braço da máquina de costura e a tampa esquerda.
Use uma chave de fenda Torx T25H para soltar o parafuso.
Abra a tampa como se estivesse abrindo um livro.
O cabo da luz de costura passa pela parte traseira; tenha cuidado para não puxá-lo acidentalmente.
Solte o cabo da luz de costura dos seus 4 clipes de retenção na parte interna da tampa usando os dedos.
Coloque a tampa sobre o braço da máquina de costura de modo que o cabo não fique esticado demais.
Para remontar a tampa, alinhe-a com a carcaça e insira novamente o cabo da luz de costura nos quatro clipes de fixação.
Solte um pouco mais o parafuso que prende a tampa.
Deslize a arruela para cima, junto à cabeça do parafuso, de modo que você possa encaixar a parte plástica da tampa por baixo dela. Se necessário, segure a arruela no topo enquanto faz isso. Esta etapa é um pouco delicada; o uso de uma pinça de ponta fina facilita o processo.
Coloque a tampa no lugar e deslize-a o máximo possível para a direita, em direção ao braço da máquina de costura.
Use uma chave de fenda Torx T25H (ou a pinça de ponta chata) para apertar o parafuso novamente.
Use um aspirador de pó (portátil) com um bocal de escova o mais estreito possível para remover a maior parte da poeira.
Em seguida, pegue um pincel de limpeza estreito com cerdas longas para limpar bem o mecanismo por todos os lados.
Partículas de poeira maiores ou grudadas podem ser removidas facilmente com uma pinça longa, estreita e pontiaguda.
Aspire tudo novamente com o aspirador de pó.
Em seguida, use o soprador de ar para soprar o mecanismo com força a partir de diferentes cantos.
Repita os passos de limpeza até que o mecanismo esteja limpo e não saia mais pó.
Se ainda não o fez, remova a agulha, o calcador e a caixa da bobina com a linha inferior. Remova a mesa extensora.
A chapa da agulha é mantida apenas por dois clipes. Com uma chave de fenda ou algo semelhante, faça alavanca para cima primeiro no lado direito e depois no lado esquerdo da chapa da agulha e remova-a.
Abaixe o transportador deslizando o interruptor ao lado da caixa da bobina para a direita.
Recoloque a chapa da agulha no lugar. Pressione o centro na parte traseira e frontal para que os clipes travem novamente.
Agora, adicione uma gota de óleo de máquina de costura no lançador, no local marcado na imagem, e a máquina estará pronta para o uso!
Recoloque a agulha, o calcador e a caixa da bobina.
Não se esqueça de ajustar novamente a tensão da linha superior de forma correta...
Boa costura!
