Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Para evitar ferimentos a quem repara ou danos ao dispositivo, é necessário desconectar a energia.
Desconecte o cabo de alimentação do computador.
Com o computador fechado, vire-o de cabeça para baixo.
Gire o interruptor marcado com o número "1" e o ícone de cadeado para a esquerda.
Enquanto pressiona a trava marcada como "2 HOLD" em sua direção, levante a trava "3 PULL BATTERY UP" para remover a bateria.
Procure a tampa marcada com um símbolo semelhante a um colchete de abertura («).
Use uma chave Phillips #2 para remover o parafuso da tampa.
Deslize o HDD ou SSD antigo para a esquerda para desconectá-lo do dispositivo.
Levante e retire o HDD ou SSD antigo.
Insira o novo HDD ou SSD no conector. Tenha muito cuidado para não danificar o conector ao encaixá-lo.
Recoloque a bateria na posição original. Empurre a bateria até que ela se encaixe no lugar, realizando as etapas no sentido inverso ao passo 2.
Certifique-se de que o interruptor “1” esteja na posição direita. Caso contrário, a bateria poderá se soltar durante o uso.
Para a remontagem do seu dispositivo, siga estes passos na ordem inversa.
