Ir para o conteúdo principal
Lens Replacement
O que você precisa
    1. Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 1 %32 Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 2 %32 Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 3 %32
      • Step 1. Remove: Remove the indicated screws from the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Lens Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lens Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lens Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Step 2. Remove all the screws: Keep all the screws and disconnect the cables carefully.
      • Step 3. Lift: After removing all the cables, lift up and flip over the PCB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Lens Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lens Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Step 4. Remove: Remove marked screws on top and around the lent.
      • **Remove all the parts, be aware that there are a lot of screws and keep count them a long the way of the dissambley **
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Lens Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lens Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Step 5. Carefully remove as much of the glue as possible before proceeding to the next step.
      • Step 6. Remove the marked focus spacers.
      • Place a bead of silicone adhesive on each side of the ir filter to fix it in position and allow to cure.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,975
