Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Lenovo V14-ADA
O que você precisa
    1. Substituição da tela do Lenovo V14-ADA, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o notebook.
      • Desconecte o cabo de carregamento do notebook.
      • Não desconectar o cabo pode resultar em choque elétrico.
      • Vire o notebook de cabeça para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Lenovo V14-ADA: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova todos os dez parafusos de 5 mm do painel traseiro usando uma chave (de fenda) JIS #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Lenovo V14-ADA: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Lenovo V14-ADA: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira o Jimmy na pequena fresta entre o painel traseiro e o teclado e empurre para baixo.
      • Repita este processo até que o painel se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Lenovo V14-ADA, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Lenovo V14-ADA, Remoção da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos de 3 mm ao redor da bateria usando uma chave JIS #0.
      • Puxe levemente o conector de fiação preto para desconectar a bateria.
      • Levante a bateria para removê-la do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Lenovo V14-ADA, Remoção dos parafusos e do bisel: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Lenovo V14-ADA, Remoção dos parafusos e do bisel: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do Lenovo V14-ADA, Remoção dos parafusos e do bisel: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos de 3 mm das dobradiças em ambos os lados da parte traseira do laptop.
      • Use a Jimmy para destacar o bisel que envolve a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Lenovo V14-ADA, Remoção dos dois parafusos superiores: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Lenovo V14-ADA, Remoção dos dois parafusos superiores: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 3 mm nos dois cantos superiores da tela usando uma chave (de fenda) JIS #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Lenovo V14-ADA, Remoção da tela: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova a tela do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Samaya Roukoz
Membro desde: 03/19/24
268 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 721
