Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement
O que você precisa
    1. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
      • Remove the ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
      • Using the plastic opening tool, pry the bottom cover off the laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Remove two screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
      • Disconnect the battery connector from the motherboard.
      • Remove the battery from the laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 3 %32
      • Remove nine screws from the motherboard with a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove all ribbon cables attached to the motherboard.
      • Lift the motherboard out of the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Desolder the RAM to replace it.
      • You may also opt to replace the entire motherboard if soldering is not an option.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Michael Nessralla
Membro desde: 10/28/21
171 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 3,736
