Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement, RAM Cards: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement, RAM Cards: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the Phillips #0-6mm screw on the back panel.
    • Lift up the back cover to the memory cards.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use two plastic opening tools to lightly pull the two semi-circle tabs apart.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull out the RAM cards from their slots and replace.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G18
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 1,448
