Ir para o conteúdo principal
Lenovo Ideapad 320-17IKB Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Ideapad 320-17IKB Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off and unplug the computer.
    • Flip the laptop over so that the back panel is facing upwards.
  2. Lenovo Ideapad 320-17IKB Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad 320-17IKB Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove fourteen 7mm Phillips #00 screws from the back panel.
  3. Lenovo Ideapad 320-17IKB Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully remove the optical drive by pulling the bezel away from the laptop.
  4. Lenovo Ideapad 320-17IKB Back Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad 320-17IKB Back Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use your fingers or an opening tool to gently remove the back panel from the bottom of the laptop.
    • Lay both sides of the laptop next to each other.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 1,155
