Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Remove the eight 4mm PH00 screws.
    • Remove the four 2mm PH00 screws.
  2. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the nylon spudger to loosen the back cover from the back of the device.
    • You may hear a bit of a snapping sound, but this is normal.
  3. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove six 4mm Phillips #00 screws.
    • Pull the battery connector parallel to the motherboard to disconnect the battery from the motherboard.
  4. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a nylon spudger to pry the battery up and out of the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 28
Duração total: 4,140
