Ir para o conteúdo principal
Lenovo G780 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo G780 Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo G780 Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off the computer.
    • Slide the battery-lock switch on the bottom of the laptop to the unlocked position.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Lenovo G780 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Hold the battery release switch in the unlocked position and remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Lenovo G780 Fan Replacement, Fan: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo G780 Fan Replacement, Fan: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo G780 Fan Replacement, Fan: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the six 9 mm screws from the back panel with a Phillips #0 screwdriver.
    • Save these screws.
    • Remove the back plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Lenovo G780 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to detach the fan by removing the two black 9 mm screws and the single silver 4 mm screw that is securing it to the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Lenovo G780 Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo G780 Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully disconnect the fan cable from its socket on the motherboard.
    • The fan should now be completely free from the laptop motherboard and chassis.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 1,160
