Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tampa da lente da Leica Z2X
O que você precisa
    1. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X, Remoção dos parafusos inferiores: passo 1, imagem 1 %32
      • Desparafuse cuidadosamente os quatro parafusos Phillips #0 na parte inferior da câmera.
      • Há um parafuso localizado dentro do orifício do tripé (círculo grande). Certifique-se de que o parafuso também seja removido de lá!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X, Abertura da porta traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Abra a porta traseira da câmera pressionando a trava da porta para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X, Remoção da placa inferior: passo 3, imagem 1 %32
      • Aplique pressão na placa inferior para que ela se solte.
      • A partir daqui, você pode substituir a placa inferior ou continuar para as próximas etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos marcados na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X: passo 5, imagem 1 %32
      • Aplique pressão até que a peça desparafusada no passo anterior se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X, Remoção dos parafusos: passo 6, imagem 1 %32
      • Desparafuse os quatro parafusos na parte traseira desta peça, no canto inferior esquerdo da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X: passo 7, imagem 1 %32
      • Ao remover a tampa do motor da lente, você deverá ter estas quatro peças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X: passo 8, imagem 1 %32
      • O motor da lente está localizado sob estas quatro peças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X: passo 9, imagem 1 %32
      • Agora que você removeu a placa inferior, pode separar a tampa frontal e a capa traseira.
      • Comece pela tampa frontal e, aplicando pressão (talvez muita pressão), destaque-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X: passo 10, imagem 1 %32
      • Em seguida, a capa traseira.
      • Aplique pressão para remover a placa traseira.
      • Risco de danos ao dispositivo: Tome cuidado para que os botões na parte superior da câmera não caiam, pois são peças pequenas e PODEM ser perdidas facilmente.
      • A melhor maneira de remover a parte traseira é posicionar os polegares em ambos os lados do soquete da bateria e separar a partir dali.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X: passo 11, imagem 1 %32
      • Agora você deve ter removido as placas frontal e traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X, Remoção dos parafusos do painel frontal: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos que prendem o painel frontal ao redor da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X, Remoção da engrenagem e do motor da lente: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova as três engrenagens sob o painel que você retirou no passo anterior e o motor da lente poderá ser removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X, tampa da lente: passo 14, imagem 1 %32
      • Agora que o motor da lente foi removido, aplique pressão na parte traseira da lente e empurre-a para fora.
      • A partir daqui, localize os três parafusos próximos à parte frontal da lente.
      • Desparafuse esses três parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X: passo 15, imagem 1 %32
      • A partir daqui, você pode puxar o pequeno disco que contém a tampa da lente.
      • Desaparafuse os quatro parafusos na parte traseira e separe as duas partes do disco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tampa da lente da Leica Z2X: passo 16, imagem 1 %32
      • A partir daqui, você pode substituir quaisquer peças danificadas na tampa da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kenny
Membro desde: 04/10/11
57 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 142
Ao todo: 4,088
