Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Para acessar e substituir componentes internos, como a câmera frontal ou o conjunto da tela, você deve remover a tampa frontal do tablet.
O que você precisa
Gire o tablet para que a parte traseira fique visível.
Remova as capas da bateria, uma de cada vez, deslizando-as em direção às laterais e para longe do centro do aparelho.
Remova as pilhas AA de ambos os compartimentos de bateria do dispositivo.
Use uma chave Phillips #1 para remover os seguintes parafusos do dispositivo:
Quatro parafusos Phillips de 7,0 mm
Três parafusos Phillips de 6,0 mm
Dois parafusos Phillips de 10,0 mm
Use uma pequena ferramenta de abertura de plástico para começar a separar a capa frontal colorida da tampa traseira branca do dispositivo.
Com uma mão na capa frontal e a outra na tampa traseira, comece pela parte inferior do dispositivo e comece a separar as peças.
Assim que apenas a borda superior permanecer conectada, puxe a tampa traseira simultaneamente para trás, afastando-a da capa frontal, e para cima, em direção ao topo do dispositivo. Isso deve liberar as últimas abas que mantêm as peças unidas.
Use uma chave Phillips #1 para remover dois parafusos de 5,5 mm do suporte de plástico do alto-falante.
Remova o suporte plástico do alto-falante do dispositivo.
Use uma chave Phillips #1 para remover os seguintes parafusos:
Um parafuso Phillips de 5,5 mm que prende o conjunto da tela.
Dois parafusos Phillips de 8,0 mm que prendem a placa-mãe.
Dois parafusos Phillips de 6,0 mm que prendem o slot de cartucho de jogo.
Três parafusos Phillips de 6,0 mm que prendem a placa auxiliar.
Localize o seguinte:
Dois terminais de bateria positivos.
Dois pontos de cola da fiação positiva da bateria.
Um terminal de cada vez, insira uma espátula de metal fina através da alça de metal de cada terminal pela lateral e force para cima, afastando da capa frontal, para soltar o terminal da capa.
Dois terminais de bateria negativos.
Dois pontos de cola da fiação negativa da bateria.
Um terminal de cada vez, aperte o lado do terminal voltado para a bateria contra o lado do terminal voltado para o fio com um dedo ou polegar e puxe para cima, afastando da capa frontal, para soltar o terminal da capa.
Segurando a tampa frontal com uma mão e as laterais da placa-mãe com a outra, levante a placa-mãe para separá-la da tampa frontal.
Lente da câmera frontal.
Botões.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
