Ir para o conteúdo principal
Lasko 2002W Motor Replacement
O que você precisa
    1. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove cover: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove the front cage from the fan, exposing the screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove screws: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the 3 screws holding the fan on to the motor housing using a 3/16" philips head screw driver. The length of the screwdriver does not matter.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove motor screws: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the screws holding the motor onto the fan using the same 3/16" phillips head screwdriver. There are two screws.
      • Once removed, remove the metal part the screws were holding to the motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove old motor.: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the old motor from the fan. No tools are required. The motor can simply be pulled out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Lasko 2002W Motor Replacement, Place new motor in motor housing.: passo 5, imagem 1 %32
      • Now that the old motor is removed, a new motor can be placed in the motor housing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
9 outras pessoas executaram este guia.
elsa
Membro desde: 10/11/14
382 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G39
1 Membro
Autoria de 6 guias
1Comentário do guia
What is the part number for replacement motor? Where do you get it?
Paul Dias - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 4,306
