Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do LG Xenon
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do LG Xenon, Virar o telefone: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o telefone para que o lado traseiro fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do LG Xenon: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG Xenon: passo 2, imagem 2 %32
      • Use o polegar para pressionar a pequena saliência na parte inferior do celular e, em seguida, empurre para cima para deslizar e remover a tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do LG Xenon, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG Xenon, Bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Use o seu dedo indicador para puxar a parte superior da bateria para fora através da reentrância central superior. Em seguida, puxe a bateria na sua direção para removê-la do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do LG Xenon, placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG Xenon, placa-mãe: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os seis parafusos de 2,4 mm que prendem o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do LG Xenon: passo 5, imagem 1 %32
      • Empurre uma espátula ou ferramenta pequena sob a borda interna da tampa traseira e force levemente para cima para separá-la do corpo principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do LG Xenon, Remoção dos botões da câmera, de bloqueio e de volume: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG Xenon, Remoção dos botões da câmera, de bloqueio e de volume: passo 6, imagem 2 %32
      • Retire o botão da câmera, o botão de bloqueio e o botão de volume da lateral do celular usando uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do LG Xenon: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG Xenon: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips #00 para remover os dois parafusos de 3 mm que prendem a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do LG Xenon, Remoção da placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG Xenon, Remoção da placa-mãe: passo 8, imagem 2 %32
      • Com cuidado, levante e remova a placa-mãe do corpo principal.
      • O cabo do conector ainda estará preso à placa-mãe. Qualquer dano ao cabo do conector poderá desativar o celular permanentemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do LG Xenon: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG Xenon: passo 9, imagem 2 %32
      • Desencaixe cuidadosamente a aba de metal para separar o cabo do conector da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe do LG Xenon: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG Xenon: passo 10, imagem 2 %32
      • Assim que o cabo do conector for desconectado da placa-mãe, você terá removido com sucesso a placa-mãe do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Micaela Saqui
Membro desde: 04/19/12
78 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 1,572
