Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O teclado está posicionado sobre a placa-mãe, mas não está fixado de forma alguma. Este passo é fácil, pois não exige ferramentas. É um procedimento simples e fácil que permite limpar o teclado.
O que você precisa
Use o seu dedo indicador para puxar a parte superior da bateria para fora através da reentrância central superior. Em seguida, puxe a bateria na sua direção para removê-la do compartimento.
Use uma chave Phillips #00 para remover os seis parafusos de 2,4 mm que prendem o painel traseiro.
Retire o botão da câmera, o botão de bloqueio e o botão de volume da lateral do celular usando uma pinça.
Vire a placa-mãe e remova cuidadosamente o teclado da placa-mãe.
O teclado pode estar solto na carcaça (não conectado à placa-mãe). Remova cuidadosamente o teclado da carcaça.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
