Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do LG Xenon
    1. Substituição da bateria do LG Xenon, Virar o telefone: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o telefone para que o lado traseiro fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do LG Xenon: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do LG Xenon: passo 2, imagem 2 %32
      • Use o polegar para pressionar a pequena saliência na parte inferior do celular e, em seguida, empurre para cima para deslizar e remover a tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do LG Xenon, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do LG Xenon, Bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Use o seu dedo indicador para puxar a parte superior da bateria para fora através da reentrância central superior. Em seguida, puxe a bateria na sua direção para removê-la do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Micaela Saqui
Membro desde: 04/19/12
78 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 1,846
