Ir para o conteúdo principal
LG Volt Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32 LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 3 %32
    • Pry back cover with finger in the crease.
    • Remove back casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG Volt Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Volt Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 LG Volt Motherboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG Volt Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG Volt Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 LG Volt Motherboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
    • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG Volt Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Volt Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LG Volt Motherboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG Volt Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Volt Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully lift all the indicated tabs.
    • Carefully unplug the marked cables.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. LG Volt Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 LG Volt Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove motherboard carefully.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. LG Volt Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Put new motherboard in place of old motherboard.
    • Follow steps 6 through 1 in that order for reassembly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Adrian Soldan
Membro desde: 09/25/17
464 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 871
