Ir para o conteúdo principal
LG Volt Charger Port Replacement
O que você precisa
  1. LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: passo 1, imagem 1 %32 LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: passo 1, imagem 2 %32 LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: passo 1, imagem 3 %32
    • Pry back cover with finger in the crease.
    • Remove back casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG Volt Charger Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Volt Charger Port Replacement: passo 2, imagem 2 %32 LG Volt Charger Port Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG Volt Charger Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG Volt Charger Port Replacement: passo 3, imagem 2 %32 LG Volt Charger Port Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
    • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG Volt Charger Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Volt Charger Port Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LG Volt Charger Port Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG Volt Charger Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift copper tab located on the right side of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. LG Volt Charger Port Replacement: passo 6, imagem 1 %32 LG Volt Charger Port Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use a JIS #000 screwdriver to remove the 1 screw (4mm) on right side under copper tab.
    • Use a JIS #000 screwdriver to remove the screw (4mm) on bottom left under battery tray.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. LG Volt Charger Port Replacement: passo 7, imagem 1 %32 LG Volt Charger Port Replacement: passo 7, imagem 2 %32 LG Volt Charger Port Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Disconnect the white and black cables as indicated.
    • Lift indicated flap as shown.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. LG Volt Charger Port Replacement: passo 8, imagem 1 %32 LG Volt Charger Port Replacement: passo 8, imagem 2 %32 LG Volt Charger Port Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the charger assembly from the phone.
    • Start from the copper tab and continue in a clockwise direction.
    • Once it is loose remove the assembly from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. LG Volt Charger Port Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Put a new charging port in place of old charging port.
    • Follow steps 8 through 1 in that order for reassembly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Adrian Soldan
Membro desde: 09/25/17
464 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 Membros
Autoria de 12 guias
2Comentários do guia
Great guide with excellent pictures
George Brooks - Responder Compartilhar
Hi, I replaced mine, but I don’t think it’s working - what voltages should be present on which pins (at the battery connection) when it’s plugged in?
scottlhertzoglion - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 1,043
