Ir para o conteúdo principal
LG VX8560 Side Key Replacement
O que você precisa
  1. LG VX8560 Side Key Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the phone over so that the backside is facing up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG VX8560 Side Key Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Push the battery cover from the indentation and slide it away from the phone to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG VX8560 Side Key Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG VX8560 Side Key Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the battery from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG VX8560 Side Key Replacement, Side Keys: passo 4, imagem 1 %32 LG VX8560 Side Key Replacement, Side Keys: passo 4, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all four screws that are visible along the edge of the phone
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG VX8560 Side Key Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG VX8560 Side Key Replacement: passo 5, imagem 2 %32 LG VX8560 Side Key Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Find the seam between the phone’s keypad cover and back cover, and slide a plastic pry tool along the edge to gently pry the two pieces apart without completely separating them.
    • The motherboard should be visible. Do not separate the two covers. They should be held together by a screw at the axis of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. LG VX8560 Side Key Replacement: passo 6, imagem 1 %32 LG VX8560 Side Key Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Place the side keys so that they are aligned with the silver circles located on the side of the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kevin
Membro desde: 04/18/13
7 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 511
