Ir para o conteúdo principal
LG VX8560 Keypad Replacement
O que você precisa
  1. LG VX8560 Keypad Replacement, Keypad: passo 1, imagem 1 %32 LG VX8560 Keypad Replacement, Keypad: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the battery by sliding the battery cover off the phone.
    • Unscrew all 4 screws along the edge of the phone using the Philips #00 Screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG VX8560 Keypad Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG VX8560 Keypad Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert the iFixit Opening Tool between the phone’s keypad cover and the back cover, and gently pull apart.
    • Be careful with the motherboard; don’t let it detach.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG VX8560 Keypad Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Insert the new keypad into the cover frame and check the dimensions.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG VX8560 Keypad Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG VX8560 Keypad Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently snap the cover frame back to the right position.
    • Replace the screws using the Phillips #00 Screwdriver.
    • Insert the battery and snap the back cover on.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
The keypad is successfully replaced.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jack Foley
Membro desde: 04/25/13
37 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 563
