Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça do teclado do LG VX8550
O que você precisa
    1. Substituição da carcaça do teclado do LG VX8550, Desbloqueio da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Deslize o bloqueio da bateria para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça do teclado do LG VX8550, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova a bateria levantando-a para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça do teclado do LG VX8550, Remoção das tampas dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova as duas tampas dos parafusos próximas ao alto-falante traseiro com um alfinete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça do teclado do LG VX8550: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos da tampa com uma chave Philips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça do teclado do LG VX8550: passo 5, imagem 1 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para remover a carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça do teclado do LG VX8550: passo 6, imagem 1 %32
      • Continue deslizando a Ferramenta de abertura do iPod ao longo da emenda da carcaça para separar a parte frontal da parte traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça do teclado do LG VX8550, Separação das metades da carcaça: passo 7, imagem 1 %32
      • Separe as metades da carcaça.
      • Não perca os botões laterais, pois eles podem cair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça do teclado do LG VX8550, Remoção dos parafusos: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os 2 parafusos da parte traseira do celular com uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça do teclado do LG VX8550, Levantamento da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente a placa-mãe para ver os cabos planos por baixo.
      • Use a espátula para desconectar cuidadosamente o cabo plano da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça do teclado do LG VX8550: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova a placa-mãe da carcaça frontal levantando-a para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça do teclado do LG VX8550, Colocação do celular: passo 11, imagem 1 %32
      • Coloque o celular com a tela virada para baixo.
      • Os 6 parafusos deslizantes estão visíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça do teclado do LG VX8550: passo 12, imagem 1 %32
      • Descole, mas não remova a fita azul para acessar os dois parafusos centrais.
      • Remova os seis parafusos do slider com a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça do teclado do LG VX8550, Remoção da carcaça do teclado: passo 13, imagem 1 %32
      • Afaste a carcaça do teclado do slider.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Nathan Jones
Membro desde: 04/10/10
89 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 Membros
Autoria de 120 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 2,340
