Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia fornece instruções passo a passo sobre como remover o LCD principal do celular LG VX5500. Para concluir a tarefa, você precisará de uma chave Phillips #00 e uma ferramenta de abertura.
O que você precisa
Remova a capa traseira colocando o polegar na pequena saliência perto da parte superior da traseira do celular e empurre para baixo, expondo a bateria.
Remova a bateria usando o dedo para retirá-la do compartimento da bateria.
Com cuidado, retire a tampa de plástico preta da tela usando a espátula iSesamo ou outra ferramenta fina e plana.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Desparafuse os (quatro) parafusos de 3,6 mm próximos a cada canto do painel do display do celular usando uma chave Phillips #00.
Desencaixe o painel frontal do celular usando uma Ferramenta de abertura.
Empurre a Ferramenta de abertura na fresta ao longo da lateral do celular.
Deslize a Ferramenta de abertura pela fresta para soltar as abas que prendem a tampa traseira ao celular.
Remova o alto-falante auricular levantando-o para fora da carcaça do celular usando uma pinça.
Remova o motor de vibração levantando-o para fora da carcaça do celular com uma pinça.
O motor está colado à carcaça do celular, por isso será preciso aplicar um pouco de força para removê-lo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
I have it apart know need to learn to solder!
where can i purchase a replacement screen?
