Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O guia a seguir mostrará a desmontagem completa do celular para substituir a carcaça interna do aparelho.
O que você precisa
Remova a capa traseira colocando o polegar na pequena saliência perto da parte superior da traseira do celular e empurre para baixo, expondo a bateria.
Remova a bateria usando o dedo para retirá-la do compartimento da bateria.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova as (2) capas de borracha dos parafusos localizadas perto da dobradiça do telefone usando uma pinça ou um percevejo.
Desparafuse os (4) parafusos Phillips de 3,6 mm usando uma chave Phillips #00.
Com cuidado, remova a tampa traseira do celular usando uma Ferramenta de abertura.
Insira a ferramenta na fresta entre o teclado (painel frontal) e o painel traseiro.
Deslize a ferramenta ao longo das laterais do celular para soltar as travas que prendem a tampa traseira.
Com cuidado, remova a tampa plástica preta da tela usando a espátula iSesamo ou outra ferramenta fina e plana.
Desparafuse os 4 parafusos de 3,6 mm próximos a cada canto do painel do display do celular usando uma chave Phillips #00.
Desencaixe o painel frontal do celular usando uma Ferramenta de abertura de plástico.
Empurre a ferramenta na fresta ao longo da lateral do celular.
Deslize a ferramenta pela fresta para soltar as abas que prendem a parte traseira ao celular.
Remova o alto-falante auricular e o giroscópio levantando-os para fora da carcaça do celular com uma pinça.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
