Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia fornece instruções passo a passo sobre como remover a placa-mãe do celular LG VX5500. Para concluir a tarefa, você precisará de uma chave Phillips #00, uma pinça e uma ferramenta de abertura de plástico.
O que você precisa
Remova a capa traseira colocando o polegar na pequena saliência perto da parte superior da traseira do celular e empurre para baixo, expondo a bateria.
Remova a bateria usando o dedo para retirá-la do compartimento da bateria.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova as (2) capas de borracha dos parafusos localizadas perto da dobradiça do telefone usando uma pinça ou um percevejo.
Desparafuse os (4) parafusos Phillips de 3,6 mm usando uma chave Phillips #00.
Com cuidado, remova a tampa traseira do celular usando uma Ferramenta de abertura.
Insira a ferramenta na fresta entre o teclado (painel frontal) e o painel traseiro.
Deslize a ferramenta ao longo das laterais do celular para soltar as travas que prendem a tampa traseira.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2Comentários do guia
You guys are great!
So what do you do with the mother board then?
