Ir para o conteúdo principal
LG VX5400 Keypad Replacement
O que você precisa
  1. LG VX5400 Keypad Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG VX5400 Keypad Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG VX5400 Keypad Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG VX5400 Keypad Replacement: passo 3, imagem 2 %32 LG VX5400 Keypad Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG VX5400 Keypad Replacement, Keypad: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the rubber stopper from the back top of the phone with the pointed end of a spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG VX5400 Keypad Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use the Phillip screw driver to remove the hidden screw, which is marked by the red square
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. LG VX5400 Keypad Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Gently split open the front and back of the bottom casing of the phone with fingers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. LG VX5400 Keypad Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Carefully pull the key pad from the phone through the opening.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. LG VX5400 Keypad Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • See here for parts that have been removed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 Membros
Autoria de 16 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,695
