Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do LG VX3100
O que você precisa
    1. Substituição do alto-falante do LG VX3100, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do LG VX3100, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o celular pressionando o botão vermelho "END" por 3 segundos.
      • Vire o celular e empurre o mecanismo deslizante cinza para cima, em direção à parte superior do aparelho. Ao mesmo tempo, puxe a bateria da parte dobrável e ela deverá sair facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do LG VX3100, Alto-falante: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do LG VX3100, Alto-falante: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do LG VX3100, Alto-falante: passo 2, imagem 3 %32
      • Com a espátula, empurre cuidadosamente as tampas cinzas conforme mostrado.
      • Use a chave Phillips para remover os parafusos sob as tampas cinzas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do LG VX3100: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do LG VX3100: passo 3, imagem 2 %32
      • Localize a pequena fenda no canto superior direito do celular, conforme mostrado. Use a espátula para soltar delicadamente a carcaça traseira.
      • A espátula pode amassar a carcaça se for aplicada muita força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do LG VX3100, Remoção do alto-falante: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o alto-falante usando a ponta fina da espátula. A remoção do alto-falante pode exigir um pouco mais de esforço caso ele esteja preso ao celular.
      • Observe que o alto-falante e a placa lógica da tela estão conectados por um fio vermelho e um preto. Isso será importante para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do LG VX3100: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do LG VX3100: passo 5, imagem 2 %32
      • Este passo exige experiência com soldagem.
      • Dessolde a conexão entre a tela da placa lógica e o fio preto.
      • Dessolde a conexão entre a tela da placa lógica e o fio vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Matthew Castillo
Membro desde: 04/21/10
1 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 1,760
