Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
ANTES DE COMEÇAR, observe que este guia de reparo exige experiência em soldagem!
O que você precisa
Desligue o celular pressionando o botão vermelho "END" por 3 segundos.
Vire o celular e empurre o mecanismo deslizante cinza para cima, em direção à parte superior do aparelho. Ao mesmo tempo, puxe a bateria da parte dobrável e ela deverá sair facilmente.
Use a chave Torx T7 para remover os quatro parafusos que estão na cavidade onde a bateria estava.
Com cuidado, remova a placa lógica com a espátula; observe a tira dourada que conecta a placa lógica ao restante do celular.
Dessolde a parte da tira dourada que está fixada à placa lógica.
Use a espátula para levantar cuidadosamente a pequena trava que mantém a tira dourada presa à placa lógica.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1Comentário do guia
It seems you have snapped off the female connector door (As I have following your guide; this is the black piece with pins attached to the bottom of the gold strip) from the logic board... I was told that the device is broken in this state, since the strip was to be released from the connector, but am wondering if the door can just be soldered back onto the logic board and still be functioning?
