Ir para o conteúdo principal
LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement
O que você precisa
  1. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the battery out of place.
    • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Mid-panel: passo 3, imagem 1 %32 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Mid-panel: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
    • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
    • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: passo 5, imagem 1 %32 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: passo 5, imagem 2 %32
    • Disconnect the rear facing camera from the motherboard using a plastic opening tool.
    • Lift the rear facing camera out of its housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 895
