Ir para o conteúdo principal
LG Tribute HD Front Camera Replacement
O que você precisa
  1. LG Tribute HD Front Camera Replacement, Battery and SD Card: passo 1, imagem 1 %32 LG Tribute HD Front Camera Replacement, Battery and SD Card: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG Tribute HD Front Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Tribute HD Front Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG Tribute HD Front Camera Replacement, Front Camera: passo 3, imagem 1 %32 LG Tribute HD Front Camera Replacement, Front Camera: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG Tribute HD Front Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Tribute HD Front Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LG Tribute HD Front Camera Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG Tribute HD Front Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Tribute HD Front Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. LG Tribute HD Front Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 LG Tribute HD Front Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to disconnect the front camera from the motherboard and pull out to remove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Aalia Mohammed
Membro desde: 02/14/18
454 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Membros
Autoria de 34 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 561
