Ir para o conteúdo principal
LG Tribute 5 Headphone Jack Replacement
O que você precisa
  1. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Using an iFixit opening tool, gently pull outward on the cutout on the bottom left corner of the phone to remove the back cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: passo 2, imagem 2 %32 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Gently lift the battery out from the compartment.
    • Use an iFixit opening tool to slide out the SD card and nano sim card from the device as shown.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: passo 3, imagem 1 %32 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: passo 3, imagem 2 %32 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the nine 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using an iFixit opening tool, remove the antenna extender located at the bottom.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Gently remove the mid-frame using an iFixit opening tool as shown.
    • Avoid applying too much force when separating the mid frame. Too much force can bend or damage the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use an iFixit opening tool to remove the headphone jack.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kevin Hernon
Membro desde: 04/22/19
352 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 Membro de UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G6
3 Membros
Autoria de 17 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 434
