Ir para o conteúdo principal
LG Tribute 5 Display Replacement
O que você precisa
  1. LG Tribute 5 Display Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Tribute 5 Display Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Using an iFixit opening tool, gently pull outward on the cutout on the bottom left corner of the phone to remove the back cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG Tribute 5 Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Tribute 5 Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32 LG Tribute 5 Display Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Gently lift the battery out from the compartment.
    • Use an iFixit opening tool to slide out the SD card and nano sim card from the device as shown.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG Tribute 5 Display Replacement, Display: passo 3, imagem 1 %32 LG Tribute 5 Display Replacement, Display: passo 3, imagem 2 %32 LG Tribute 5 Display Replacement, Display: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the nine 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG Tribute 5 Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Tribute 5 Display Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LG Tribute 5 Display Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using an iFixit opening tool, remove the antenna extender located at the bottom.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG Tribute 5 Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Tribute 5 Display Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Gently remove the mid-frame using an iFixit opening tool as shown.
    • Avoid applying too much force when separating the mid frame. Too much force can bend or damage the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. LG Tribute 5 Display Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Disconnect the flex cable from the motherboard with the iFixit opening tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. LG Tribute 5 Display Replacement: passo 7, imagem 1 %32 LG Tribute 5 Display Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Use an iFixit opening tool to separate the motherboard and the display.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 Membro de UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G6
3 Membros
Autoria de 17 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 760
