Ir para o conteúdo principal
LG Treasure Rear Camera Replacement
O que você precisa
  1. LG Treasure Rear Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Treasure Rear Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG Treasure Rear Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG Treasure Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 3, imagem 1 %32 LG Treasure Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove all 9 of the 3 mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Work your way around the edge of the phone, gently prying the digitizer off the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG Treasure Rear Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Treasure Rear Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull up on the gold film-like connector which is to the left side of camera. Once you have pulled the connector loose you can then gently lift the rear camera out of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
david amirahmadi
Membro desde: 02/15/18
594 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Membro de UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 Membros
Autoria de 15 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 492
