Ir para o conteúdo principal
LG Treasure Loudspeaker Replacement
O que você precisa
  1. LG Treasure Loudspeaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Treasure Loudspeaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG Treasure Loudspeaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG Treasure Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: passo 3, imagem 1 %32 LG Treasure Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Remove the digitizer like you did the back cover by working your way around the edge peeling it up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG Treasure Loudspeaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Treasure Loudspeaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use the tweezers to lift the loudspeaker out of place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Membro de UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 Membros
Autoria de 15 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 434
