Ir para o conteúdo principal
LG TP 1100 Keypad Replacement
O que você precisa
  1. LG TP 1100 Keypad Replacement, Keypad: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the antenna.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the antenna from the socket.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Turn the phone over to access the back.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull up the tab on the top of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Unscrew the four screws behind the battery with a screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 7, imagem 1 %32 LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Pull off the back cover.
    • Do not separate the covers.
    • Do not rip the tape connecting the two covers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the back cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 9, imagem 1 %32 LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Pry the circuit board from the front cover.
    • Do not let number pad fall out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Remove the number pad.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 11, imagem 1 %32
    • Remove the navigation keys.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Johnny Inlow
Membro desde: 04/10/10
19 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,771
