Ir para o conteúdo principal
LG Spectrum Audio Port Replacement
O que você precisa
    1. LG Spectrum Audio Port Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Spectrum Audio Port Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. LG Spectrum Audio Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. LG Spectrum Audio Port Replacement, Audio Port: passo 3, imagem 1 %32 LG Spectrum Audio Port Replacement, Audio Port: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
      • Use the magnet board to keep the screws in one place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. LG Spectrum Audio Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Use the plastic opening tool to firmly unhinge the plastic backing around the perimeter of the phone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. LG Spectrum Audio Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Spectrum Audio Port Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Using the plastic opening tool, gently pry up the plastic film connecting the audio port to the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. LG Spectrum Audio Port Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Remove the audio port from the motherboard either with your hand or the plastic opening tool.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Aiman Sallam
Membro desde: 02/10/16
506 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 Membros
Autoria de 45 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 470
