Ir para o conteúdo principal
LG Rebel Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. LG Rebel Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 LG Rebel Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert the plastic opening tool into the small groove on the side of the phone.
    • Remove the back cover with the plastic opening tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG Rebel Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert the metal spudger into the small groove on the back of the phone.
    • Lift and remove the black plastic covering with the metal spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG Rebel Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the metal spudger to lift the remaining black plastic cover pieces.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG Rebel Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use the metal spudger to lift and disconnect the two connective pieces on the back of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG Rebel Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Flip the phone, so that the screen is facing upwards.
    • Slide the metal spudger along the perimeter of the phone in order to break the entire seal.
    • Use the suction cup to lift and remove the screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. LG Rebel Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use the metal spudger to slide the black bumper out from the bottom of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. LG Rebel Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 7, imagem 2 %32 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Use the metal spudger to carefully loosen the motherboard from the body of the phone.
    • Slowly slide the motherboard out of the body of the phone.
    • Remove the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
1Comentário do guia
First time tearing apart a phone. His instructions are spot on. Pretty easy phone though.
Bruce Simmons - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,907
