Ir para o conteúdo principal
LG Intuition Battery Replacement
O que você precisa
  1. LG Intuition Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the device so the two bottom screws are shown.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG Intuition Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two 7mm screws holding the back panel of the phone using the P5 bit and magnetic driver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG Intuition Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the back panel of the phone from the front screen. This will expose the battery and other parts.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG Intuition Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 5mm screw holding the metal bracket that protects the battery's ribbon cable.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG Intuition Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable connecting the battery to the motherboard of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. LG Intuition Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 LG Intuition Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Gently raise the battery from its compartment.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 552
