Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o celular com a tela virada para baixo.
      • Localize a trava na extremidade do celular, oposta à câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Empurre/puxe a trava para longe da câmera, fazendo com que a bateria salte para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900, Placa de circuito e teclado completo: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900, Placa de circuito e teclado completo: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova as 5 tampas dos parafusos na parte traseira do celular usando um percevejo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900: passo 5, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips #00, remova os cinco parafusos de 3,44 mm que estavam sob as tampas dos parafusos.
      • Também com uma chave Phillips #00, remova o parafuso que foi revelado após a remoção da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900, Abertura do celular: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900, Abertura do celular: passo 6, imagem 2 %32
      • Abra o celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900, Remoção da carcaça traseira: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900, Remoção da carcaça traseira: passo 7, imagem 2 %32
      • Começando pelo slot do cartão ou pela porta do carregador para facilitar, retire a carcaça colorida da parte de trás do celular usando a Ferramenta de abertura (ou uma unha pode funcionar).
      • Pode ser difícil abrir a parte logo à esquerda da dobradiça direita.
      • Remova a carcaça colorida traseira e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900: passo 8, imagem 2 %32
      • Com os dedos, force suavemente e desconecte o conector localizado perto da dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900: passo 9, imagem 2 %32
      • A placa de circuito e o teclado estarão conectados, como mostrado na segunda foto.
      • Levante ambos para removê-los do restante do celular.
      • Não tente separar a base do teclado da placa de circuito. Eles são substituídos como uma unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900, tela LCD: passo 10, imagem 1 %32
      • Após remover a placa de circuito e o teclado, separe a parte superior com a tela da parte inferior soltando as dobradiças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900: passo 11, imagem 1 %32
      • Cuidado! A pintura é fácil de riscar.
      • Remova as 4 tampas de parafuso da tampa superior do celular usando um percevejo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos de 3,44 mm que estavam sob as tampas usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900: passo 13, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado ao romper o adesivo que conecta o alto-falante à carcaça na subetapa a seguir, para não romper a fiação.
      • Abra a carcaça colorida usando a ferramenta de abertura de plástico.
      • Remova o teclado numérico e coloque-o de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900: passo 14, imagem 2 %32
      • Como o teclado numérico é preso por um lado e pela parte superior da tela externa, abra a carcaça de metal como se fosse uma "porta".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD do LG EnV VX9900: passo 15, imagem 1 %32
      • As peças conectadas por fiação são ímãs e podem ser removidas.
      • Remova a tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 1,731
