Ir para o conteúdo principal
LCD screen Replacement
O que você precisa
  1. LCD screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LCD screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 LCD screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LCD screen Replacement, LCD screen: passo 2, imagem 1 %32 LCD screen Replacement, LCD screen: passo 2, imagem 2 %32 LCD screen Replacement, LCD screen: passo 2, imagem 3 %32
    • Gently insert the fingernail between the screen frame and the screen glass.
    • De-clipping one by one the fixing points of the frame surrounding the LCD screen
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LCD screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LCD screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 LCD screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Completely detach the frame surrounding the LCD screen.
    • Mark the 2 upper fixing screws of the LCD screen. Unscrew them.
    • Mark the two lower fixing screws on the LCD screen. Unscrew them.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LCD screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LCD screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LCD screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Gently lay the LCD screen on the keyboard.
    • Locate the connector on the LCD screen
    • Release the connection cable.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LCD screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LCD screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the connector.
    • Once the connector is removed, completely remove the LCD screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
irlanda está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
33.589 Reputação
Autoria de 283 guias
1Comentário do guia
I have a ultragear 32gn650-b (31.5" ) and a ultragear 32gn550 (28") . finding replacement screens on these is a b####, and for the right price.
bruhissusin1987 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 111
Ao todo: 6,673
