Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Kurio 7
Visualizações: 51 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
54
Últimos 30 dias:
151
Ao todo:
51.152
Comentários: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 14
14 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 6
6 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Esta é uma peça mais fácil de substituir do que muitas outras no Kurio 7. A maioria exige soldagem, mas esta não. No entanto, você deve ter extremo cuidado ao desmontar o aparelho para que nenhuma das conexões soldadas seja rompida. Caso elas sejam rompidas, consulte os nossos outros guias para obter dicas de reparo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Kurio 7, Remoção da capa de borracha: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kurio 7, Remoção da capa de borracha: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kurio 7, Remoção da capa de borracha: passo 1, imagem 3 %32
      • Comece removendo a capa de borracha do Kurio 7.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Kurio 7, Remoção dos parafusos da carcaça externa: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kurio 7, Remoção dos parafusos da carcaça externa: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #00 de 30 mm da carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Kurio 7, Abertura da capa frontal e traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kurio 7, Abertura da capa frontal e traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura de plástico na fenda entre a capa frontal e a capa traseira do dispositivo.
      • Deslize a Ferramenta de abertura de plástico ao redor da borda do dispositivo. Com cuidado, force a separação das abas que prendem a capa frontal à capa traseira.
      • Tome cuidado para não quebrar as abas que mantêm a capa frontal e a capa traseira unidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Kurio 7: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kurio 7: passo 4, imagem 2 %32
      • Assim que todas as abas forem removidas, a capa traseira deverá sair facilmente.
      • Remova a capa traseira com cuidado. Há fiação interna que pode prender na capa ao removê-la. Esses fios são soldados aos seus componentes e são difíceis de reconectar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Kurio 7, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kurio 7, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Use um cartão de crédito de plástico, ou outro objeto fino, para separar a bateria da tela.
      • Trabalhe com o cartão cuidadosamente e lentamente ao redor da bateria para não danificar, quebrar ou deformar a peça.
      • Coloque a bateria de lado com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Kurio 7: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kurio 7: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os oito parafusos de 40 mm que prendem a placa-mãe no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Kurio 7, Remoção do cabo flexível: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kurio 7, Remoção do cabo flexível: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kurio 7, Remoção do cabo flexível: passo 7, imagem 3 %32
      • Posicione a ferramenta de abertura na base do clipe do cabo flexível preto e puxe para cima, como uma alavanca, para soltar o suporte. Isso deve liberar o clipe que prende o cabo flexível ao suporte.
      • Puxe o cabo flexível para fora do suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Kurio 7: passo 8, imagem 1 %32
      • Deve haver uma fita adesiva sobre o cabo flat amarelo. Retire a fita da placa-mãe e enrole-a ao redor do cabo flat amarelo.
      • Não retire a fita completamente da placa-mãe, pois ela é usada para proteger os componentes no cabo flat.
      • Para remover o cabo flat do suporte, siga os mesmos passos da Etapa 3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Kurio 7: passo 9, imagem 1 %32
      • Puxe as fitas e coloque a bateria perto da parte inferior do Kurio.
      • A placa-mãe foi removida para que outros componentes possam ser manuseados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Kurio 7, Remoção da placa-mãe: passo 10, imagem 1 %32
      • Vire a placa-mãe para baixo perto da base do dispositivo.
      • Tenha cuidado para não puxar nenhuma fiação ao mover a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Kurio 7, Remoção da tela: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kurio 7, Remoção da tela: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kurio 7, Remoção da tela: passo 11, imagem 3 %32
      • Este passo é complicado, e um par de mãos extra pode ajudar. Use a Ferramenta de abertura para erguer a tela, retirando-a debaixo das abas que a prendem no lugar.
      • Assim que tiver criado um pouco de espaço entre a tela e a tampa, deslize a Ferramenta de abertura para debaixo da tela.
      • Deslize a Ferramenta de abertura pela parte externa da tela, soltando as abas conforme avança.
      • Tenha cuidado para não puxar a placa-mãe com muita força ao fazer isso, pois ainda há muita fiação conectada ao corpo do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Kurio 7, Remoção da tela: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kurio 7, Remoção da tela: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kurio 7, Remoção da tela: passo 12, imagem 3 %32
      • Puxe a tela para fora da carcaça.
      • Você removeu a tela com sucesso!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Substitua pela nova tela. Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
Eric Rice
Membro desde: 04/14/14
913 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 Membros
Autoria de 84 guias
4Comentários do guia
Hey Eric.
Nice guide with Pro-tricks.
Maybe you can tell me, where to buy new LCD-screen for Kurio 7S C13000
I've been Googled all places, but haven't found anything.
Hope to hear from you.
Please send a mail at us.oerbaek@gmail.com
Thanks a lot.
Mr. Skott, Denmark
Ulrich Juul - Responder Compartilhar
Hi can you fix the kurio watch? My son got one for Christmas and broke it already. He has cracked the screen top half won't work but the bottom still works you can see everything still on the screen.
If anyone has any help could you email me please nchambers1@hotmail.co.uk
Nick chambers - Responder Compartilhar
Hello, my son has a kurio table and the screen is crack. Would you be able to fix it for me if I get all the parts. My email is uriyah29@yahoo.com. Thank you
taniao129 - Responder Compartilhar
Hello, I’m Jeremy. I have a Kurio 7s that screen has cracked. It used to wor, but progressively got worse. I used to not be able to get past the home screen. Now, it doesnt turn on and even if charged it always says low battery. If you can fix this, my email is germookd@gmail.com
2024_Jeremy Norris - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 151
Ao todo: 51,152
