Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Kurio 7
Visualizações: 4,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
72
Ao todo:
4.061
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 5
5 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 25 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Após abrir o Kurio 7, pode ser necessário remover a placa-mãe para acessar outros componentes e garantir que o Kurio 7 volte a funcionar.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Kurio 7, Remoção da capa de borracha: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kurio 7, Remoção da capa de borracha: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kurio 7, Remoção da capa de borracha: passo 1, imagem 3 %32
      • Comece removendo a capa de borracha do Kurio 7.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Kurio 7, Remoção dos parafusos da carcaça externa: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kurio 7, Remoção dos parafusos da carcaça externa: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #00 de 30 mm da carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Kurio 7, Abertura da capa frontal e traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kurio 7, Abertura da capa frontal e traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura de plástico na fenda entre a capa frontal e a capa traseira do dispositivo.
      • Deslize a Ferramenta de abertura de plástico ao redor da borda do dispositivo. Com cuidado, force a separação das abas que prendem a capa frontal à capa traseira.
      • Tome cuidado para não quebrar as abas que mantêm a capa frontal e a capa traseira unidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Kurio 7: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kurio 7: passo 4, imagem 2 %32
      • Assim que todas as abas forem removidas, a capa traseira deverá sair facilmente.
      • Remova a capa traseira com cuidado. Há fiação interna que pode prender na capa ao removê-la. Esses fios são soldados aos seus componentes e são difíceis de reconectar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Kurio 7, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kurio 7, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Use um cartão de crédito de plástico, ou outro objeto fino, para separar a bateria da tela.
      • Trabalhe com o cartão cuidadosamente e lentamente ao redor da bateria para não danificar, quebrar ou deformar a peça.
      • Coloque a bateria de lado com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Kurio 7: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kurio 7: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os oito parafusos de 40 mm que prendem a placa-mãe no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Kurio 7, Remoção do cabo flexível: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kurio 7, Remoção do cabo flexível: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kurio 7, Remoção do cabo flexível: passo 7, imagem 3 %32
      • Posicione a ferramenta de abertura na base do clipe do cabo flexível preto e puxe para cima, como uma alavanca, para soltar o suporte. Isso deve liberar o clipe que prende o cabo flexível ao suporte.
      • Puxe o cabo flexível para fora do suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Kurio 7: passo 8, imagem 1 %32
      • Deve haver uma fita adesiva sobre o cabo flat amarelo. Retire a fita da placa-mãe e enrole-a ao redor do cabo flat amarelo.
      • Não retire a fita completamente da placa-mãe, pois ela é usada para proteger os componentes no cabo flat.
      • Para remover o cabo flat do suporte, siga os mesmos passos da Etapa 3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Kurio 7: passo 9, imagem 1 %32
      • Puxe as fitas e coloque a bateria perto da parte inferior do Kurio.
      • A placa-mãe foi removida para que outros componentes possam ser manuseados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Eric Rice
Membro desde: 04/14/14
913 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 4,061
