Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel traseiro do Kurio 7
Visualizações: 3,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
84
Ao todo:
3.152
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 7 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o painel traseiro do seu Kurio 7 estiver quebrado, este é um processo simples para substituí-lo. Este guia também serve para abrir o dispositivo para outros reparos e substituições.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do painel traseiro do Kurio 7, Remoção da capa de borracha: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do Kurio 7, Remoção da capa de borracha: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro do Kurio 7, Remoção da capa de borracha: passo 1, imagem 3 %32
      • Comece removendo a capa de borracha do Kurio 7.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do Kurio 7, Remoção dos parafusos da carcaça externa: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do Kurio 7, Remoção dos parafusos da carcaça externa: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #00 de 30 mm da carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro do Kurio 7, Abertura da capa frontal e traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do Kurio 7, Abertura da capa frontal e traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura de plástico na fenda entre a capa frontal e a capa traseira do dispositivo.
      • Deslize a Ferramenta de abertura de plástico ao redor da borda do dispositivo. Com cuidado, force a separação das abas que prendem a capa frontal à capa traseira.
      • Tome cuidado para não quebrar as abas que mantêm a capa frontal e a capa traseira unidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel traseiro do Kurio 7: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do Kurio 7: passo 4, imagem 2 %32
      • Assim que todas as abas forem removidas, a capa traseira deverá sair facilmente.
      • Remova a capa traseira com cuidado. Há fiação interna que pode prender na capa ao removê-la. Esses fios são soldados aos seus componentes e são difíceis de reconectar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Substitua por um novo painel traseiro. Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Eric Rice
Membro desde: 04/14/14
913 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 3,152
