Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Native Instruments Komplete Audio 2, use o nosso manual de serviço.
    1. Komplete Audio 2: Desmontagem, Remoção dos parafusos inferiores: passo 1, imagem 1 %32 Komplete Audio 2: Desmontagem, Remoção dos parafusos inferiores: passo 1, imagem 2 %32
      • A capa traseira é presa por seis parafusos. Vamos removê-los nesta etapa.
      • O parafuso central está escondido atrás da etiqueta do produto. Você talvez precise perfurar ou descolar a etiqueta para acessá-lo.
      • Coloque o dispositivo de cabeça para baixo.
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os seis parafusos da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Komplete Audio 2: Desmontagem, Abertura da tampa: passo 2, imagem 1 %32 Komplete Audio 2: Desmontagem, Abertura da tampa: passo 2, imagem 2 %32
      • A tampa deve abrir sem muita força assim que todos os parafusos forem removidos. Se encontrar resistência, verifique novamente se o parafuso central foi removido.
      • Existem clipes de plástico localizados na placa frontal e em ambos os lados do dispositivo.
      • Forçar a abertura da tampa quebrará os clipes de plástico!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Komplete Audio 2: Desmontagem, Destravamento e desconexão dos cabos planos: passo 3, imagem 1 %32 Komplete Audio 2: Desmontagem, Destravamento e desconexão dos cabos planos: passo 3, imagem 2 %32
      • A PCI principal possui dois cabos planos conectados a ela. Nesta etapa, garantiremos que eles possam ser desconectados com segurança.
      • Destrave os cabos planos puxando suavemente as abas de trava cinzas dos conectores para fora (conforme indicado na segunda imagem).
      • Modelos mais recentes (frequentemente MK2) não usam mais abas de trava (veja as fotos); os cabos são apenas de encaixe por pressão. Se você tiver esta versão, não tente destravar nada. Prossiga diretamente para a próxima etapa para puxá-los suavemente para fora.
      • Desconecte ambos os cabos planos puxando-os suavemente para fora de seus conectores.
      • Talvez você precise balançar os cabos levemente de um lado para o outro para soltá-los dos soquetes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Komplete Audio 2: Desmontagem, Destravamento e remoção do painel frontal: passo 4, imagem 1 %32 Komplete Audio 2: Desmontagem, Destravamento e remoção do painel frontal: passo 4, imagem 2 %32 Komplete Audio 2: Desmontagem, Destravamento e remoção do painel frontal: passo 4, imagem 3 %32
      • Existem 2 parafusos localizados nos cantos frontais, diretamente próximos ao painel frontal.
      • Com os parafusos removidos, o painel frontal agora pode ser desencaixado da tampa superior.
      • Faça alavanca com cuidado nas laterais do painel frontal.
      • Puxe o painel frontal para cima até que ele se solte da tampa superior.
      • Este passo exige paciência e jeito. Vá com calma e evite aplicar força excessiva para evitar danos.
      • A porta USB é equipada com uma tampa de plástico que está apenas levemente fixada à placa de circuito impresso (PCI) principal. Ela tende a cair assim que a placa é removida. Fique de olho nela para garantir que não se perca!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Komplete Audio 2: Desmontagem, Remoção da placa de expansão do painel frontal: passo 5, imagem 1 %32 Komplete Audio 2: Desmontagem, Remoção da placa de expansão do painel frontal: passo 5, imagem 2 %32 Komplete Audio 2: Desmontagem, Remoção da placa de expansão do painel frontal: passo 5, imagem 3 %32
      • A placa de expansão (que contém os controles e/ou entradas da fileira superior) está fixada à carcaça do painel frontal.
      • Antes de separar a placa, você deve remover os botões de controle da parte frontal. Puxe-os diretamente para cima com uma pressão firme e uniforme. Evite fazer alavanca contra a placa frontal de plástico para evitar arranhões.
      • Remova os parafusos (e as porcas dos potenciômetros) que fixam a PCI à estrutura de plástico.
      • Assim que todos os parafusos e elementos de fixação forem removidos, levante gentilmente a placa de expansão para longe do painel frontal.
      • Certifique-se de ter cuidado ao remover a placa de expansão! Ela ainda está conectada à PCI principal por um cabo plano (FFC). Não puxe a placa bruscamente, pois isso pode danificar o cabo ou o conector.
      • Após mover gentilmente a placa de expansão para ganhar acesso, você pode agora desconectar o cabo plano (cabo flat).
      • Destrave o conector levantando a trava (se o seu modelo possuir uma) e puxe gentilmente o cabo para fora do soquete.
      • Assim que o cabo estiver desconectado, a placa de expansão pode ser completamente removida da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Komplete Audio 2: Desmontagem, Remoção das placas de expansão do painel superior: passo 6, imagem 1 %32 Komplete Audio 2: Desmontagem, Remoção das placas de expansão do painel superior: passo 6, imagem 2 %32 Komplete Audio 2: Desmontagem, Remoção das placas de expansão do painel superior: passo 6, imagem 3 %32
      • Nesta etapa, removeremos o potenciômetro da roda de volume (Loudness) e a placa do visualizador do painel superior.
      • Potenciômetro da roda de volume (Loudness): Este componente é fixado por um elemento de fixação na parte externa e um parafuso na parte interna.
      • Use uma chave sextavada (Allen) de 10 mm ou chave de boca para remover o elemento de fixação que prende o potenciômetro ao painel superior.
      • Remova o parafuso único que prende o potenciômetro pelo lado de dentro do chassi.
      • Placa de expansão do visualizador: A placa do visualizador (painel do display de LED) é montada separadamente.
      • Remova os dois parafusos que prendem a placa de expansão do visualizador ao painel.
      • Após remover todos os parafusos e elementos de fixação, as placas devem se soltar. Tenha cuidado para não deixá-las cair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Marvin
Membro desde: 06/05/24
668 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 833
