Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da lente da Kodak S100 EF
O que você precisa
    1. Substituição da lente da Kodak S100 EF, Tampa frontal: passo 1, imagem 1 %32
      • Mantenha a câmera virada para cima, com o flash voltado para você.
      • Desaparafuse os dois parafusos Phillips de 6,2 mm na metade superior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lente da Kodak S100 EF: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire a câmera para o outro lado — com o flash mais longe de você.
      • Remova os dois parafusos Phillips superiores de 6,2 mm deste lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lente da Kodak S100 EF, Remoção da tampa frontal: passo 3, imagem 1 %32
      • Vire a câmera de modo que a parte inferior fique voltada para cima, com a parte frontal virada para o lado oposto.
      • Desparafuse o parafuso Phillips de 6,2 mm no canto superior direito.
      • A tampa frontal agora está solta e deve ser levantada uniformemente e removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da lente da Kodak S100 EF, Remoção dos parafusos Phillips: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 6,2 mm em ambos os lados da lente que prendem a placa de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lente da Kodak S100 EF: passo 5, imagem 1 %32
      • Afaste a peça de plástico que está sobre a placa metálica da lente para acessar os outros parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lente da Kodak S100 EF: passo 6, imagem 1 %32
      • Para remover outros parafusos, o painel de metal deve ser levantado levemente para dar acesso.
      • Levante o painel de metal e insira a chave Phillips pelos orifícios no painel para alcançar os parafusos por baixo. Remova os dois parafusos Phillips de 6,2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da lente da Kodak S100 EF: passo 7, imagem 1 %32
      • Observe a placa preta no lado direito da lente sobre a qual a placa de metal está apoiada.
      • Desparafuse dois parafusos Phillips de 6,2 mm na placa preta ao lado da lente.
      • Neste ponto, todos os parafusos foram removidos e o conjunto da lente deve ser cuidadosamente levantado e retirado, incluindo ambas as placas e o anel de plástico ao redor da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Michelle
Membro desde: 04/04/11
131 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 118
Ao todo: 2,684
