Ir para o conteúdo principal
Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement
O que você precisa
    1. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Batteries: passo 1, imagem 1 %32 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Batteries: passo 1, imagem 2 %32
      • Slide switch to open lock position.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the batteries.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 4, imagem 1 %32 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 4, imagem 2 %32 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 4, imagem 3 %32
      • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
      • Two screws from the right side.
      • Two screws from the left side.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Open the flash module.
      • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: passo 7, imagem 3 %32
      • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
      • Remove the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Luiza Oliveira
Membro desde: 02/22/18
298 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,194
