Ir para o conteúdo principal
Kodak Advantix F350 Battery Replacement
O que você precisa
    1. Kodak Advantix F350 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Turn off the camera by moving the highlighted switch to the O-Position.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Kodak Advantix F350 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kodak Advantix F350 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • To open the cover of the battery slot, push the highlighted tab in the direction of the arrow next to it, and gently lift.
      • The cover itself, along with the tab, is located on the bottom of the camera's body.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Kodak Advantix F350 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Kodak Advantix F350 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Use your plastic opening tool to slowly pry the battery from the camera case.
      • With your fingers, remove the battery and replace with new one.
      • Gently close the cover of the battery slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Membro de UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 Membros
Autoria de 15 guias
2Comentários do guia
Quiero comprar una pila para este tipo de cámaras , no encuentro en mi ciudad Lima Peru
Vilma - Responder Compartilhar
Hola Vilma,
El tipo de batería de reemplazo se llama "CR2" o "KCR2". Puedes encontrar el enlace para comprar la batería en la parte superior de esta página, en la sección de "Herramientas". De lo contrario, solo busca en línea "Batería de Litio CR2" y deberías poder encontrar un vendedor que haga envíos a Lima. ¡Esperamos que esto te ayude!
Connor Bassolino - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 2,533
