Ir para o conteúdo principal
Kocaso M750B Camera Replacement
O que você precisa
  1. Kocaso M750B Camera Replacement, Backplate: passo 1, imagem 1 %32 Kocaso M750B Camera Replacement, Backplate: passo 1, imagem 2 %32 Kocaso M750B Camera Replacement, Backplate: passo 1, imagem 3 %32
    • Pry the edges of the tablet apart using an iFixit opening tool.
  2. Kocaso M750B Camera Replacement, Camera: passo 2, imagem 1 %32 Kocaso M750B Camera Replacement, Camera: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry the battery up using the flat end of a spudger.
    • Remove the adhesive under the battery and carefully lift it up.
  3. Kocaso M750B Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Kocaso M750B Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Detach the ribbon cable connecting the camera to the motherboard.
    • For more information about ribbon cables, visit this guide.
    • Gently pull on the black strip away from the motherboard. Once you hear a slight click, the ribbon cable should now come loose.
    • You can now remove the camera.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 120
