Ir para o conteúdo principal
Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour
O que você precisa
  1. Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 3 %32
    • Descarregue a bateria de seu e-reader o tanto quanto possível antes de iniciar o seu reparo. O ideal é que ela esteja completamente descarregada.
    • Opcionalmente, para descarregar mais rápido a bateria, vá para MaisConfiguraçõesEconomia de energia e privacidade e mude Ir para modo soneca automaticamente depois de e Desligar automaticamente depois de para Nunca.
    • Ao trabalhar com ou na proximidade da bateria, não use ferramentas de metal afiadas para evitar perfurações e curto-circuitos na bateria.
    • Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
    • A tela do seu leitor deve estar preta e deve apresentar a indicação Desligado.
  2. Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 2 %32
    • Deposite o seu e-reader, de forma que a estrutura traseira fique virada para cima.
    • Introduza a ponta plana de uma palheta de abertura por entre a moldura e o canto esquerdo inferior da estrutura traseira.
    • Empurre a palheta para baixo num ângulo pequeno, até que ela deslize por baixo da estrutura traseira.
  3. Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 3, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
  4. Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour: passo 4, imagem 2 %32
    • Remova a palheta e reintroduza-a por baixo do canto esquerdo inferior.
    • Posicione a palheta na horizontal abaixo da estrutura traseira e gire-a, passando-a pelo canto esquerdo inferior, para soltar os seus clipes.
    • Se estiver tendo dificuldades, tente fazer com a palheta movimentos rápidos de vai-e-vem para erguer e remover os clipes do canto para fora de seus vãos.
  5. Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour, Soltar os clipes à esquerda: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour, Soltar os clipes à esquerda: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour, Soltar os clipes à esquerda: passo 5, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção ao canto esquerdo superior para soltar os clipes ao longo da borda esquerda.
  6. Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Clara Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 3 %32
    • A esta altura, você deve estar podendo agarrar a estrutura traseira e soltando os clipes restantes. Se não, passe uma palheta por debaixo do contorno da estrutura traseira, até que você consiga agarrar uma borda.
    • Agarre a borda esquerda da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital, para soltar os clipes restantes.
    • Remova a estrutura traseira.
    • Durante a remontagem, alinhe a estrutura traseira com o leitor digital e aperte todo o contorno do dispositivo, até que todos os seus clipes façam clique e voltem ao seu local original.
Conclusão
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
125.789 Reputação
Autoria de 592 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 137
Autoria de 17.524 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 150
Duração total: 295
