Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remoção do painel traseiro do KitchenAid KSB5CR
O que você precisa
    1. Remoção do painel traseiro do KitchenAid KSB5CR, Remoção do painel traseiro parte 1: passo 1, imagem 1 %32 Remoção do painel traseiro do KitchenAid KSB5CR, Remoção do painel traseiro parte 1: passo 1, imagem 2 %32 Remoção do painel traseiro do KitchenAid KSB5CR, Remoção do painel traseiro parte 1: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova o recipiente de vidro e coloque o liquidificador de cabeça para baixo sobre uma superfície sólida.
      • Remova os quatro pés de borracha usando o alicate ponta fina.
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 25 mm que estavam localizados abaixo dos pés de borracha usando a chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção do painel traseiro do KitchenAid KSB5CR, Remoção do painel traseiro (parte 2): passo 2, imagem 1 %32
      • Levante o painel traseiro, deslizando-o ao longo do cabo de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 1,033
