Ir para o conteúdo principal
Kindle Touch Bezel Replacement
O que você precisa
    1. Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
      • Use the plastic opening tool to undo the six plastic clips around the bottom of the back panel of the Kindle.
      • Don't pry the clips on the top half of the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Kindle Touch Bezel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kindle Touch Bezel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Slide the back panel downward, toward the charging port. This will release the clips on the top half.
      • Once the top clips release, gently lift the back panel away.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: passo 3, imagem 1 %32 Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: passo 3, imagem 2 %32
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Kindle Touch Bezel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Kindle Touch Bezel Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Kindle Touch Bezel Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
      • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
      • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Jerome Narine
Membro desde: 01/20/15
224 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 Membros
Autoria de 10 guias
1Comentário do guia
I want to paint The bezel white. Will it come back and fit perfectly after the removal I have to make?
denianyc - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 3,925
